主板上的两个内存插槽其中一个不能用!
lijianfeng0729
2010-6-6 11:51
主板上的两个内存插槽其中一个不能用!
主板 NC51E 啥牌子的不知道!上面有两条内存插槽 靠近CPU插座的一个正常。靠外面的一个插上内存就报警!用打阻值卡检测 主供电 2.5V 时钟 一个是0.4 一个2.2 辅助电压 1.25 所有地址线对地阻值都一样 ! 和那条好的插槽数据一样 但是内存就是不工作!请各位老师 指点!
肉金
2010-6-6 13:14
CPU没装好或者U座内存槽脏··
mediocre
2010-6-6 21:23
SPD电压查了吗?
