标题: 2007-02-04顶星810主板怪病维修一例 [打印本页]
作者: 杰8866    时间: 2007-2-4 09:21
客户拿来一块TM-810T主板 说键盘不能用 摘下经过测式 果然是键盘不能用 5V供电对地短路管用才怪呢。 报好价开始维修 一般照此短路都是USB口和键盘口对地短路才出现此问题 先开始去掉USB口测5V还是短路啊  又摘下键盘口还是短路 怪 怪  查键盘口周围边没有坏的元件 于是怀疑到IO芯片上 摘下IO83627F后测键盘5V组值恢复正常 装上新IO和USB PS/2口后开机测试主板OK此故障修复 啊。  凡事皆有可能啊。
作者: 熊安德    时间: 2008-2-11 12:31
楼主好经验.看来很多故障都是IO惹的祸.
