查看: 1427|回复: 3
[显卡维修]
小影霸5200 显卡只显第一屏就不动了?
发表于 2010-6-6 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
[hr]小影霸5200  显卡,现代的颗粒正反面共8颗,能点亮,只显示到显卡信息之后跳过去,左上脚有一个光标在一直闪不动了,
发表于 2010-6-6 12:17:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存有大量损坏现象,或者是显存的每一个字节里面有损坏导致显示一显卡配置信息以后黑屏
发表于 2010-6-6 12:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我换了A区背面最下面一个颗粒,现在可以进系统也不花屏,跑3D  01和3D  03都正常,可是用MATS5测试还是有A41   A56   A57   A58    A63报错,像这样算是修好了吗?
发表于 2010-6-6 13:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把A通道最下面的两个(反正面)重新加焊或换掉测试一下
