华硕A6000
qiqi88
2010-6-6 10:34
华硕A6000
开机板上灯全闪,闪几下就掉电,,显卡搞了,北桥搞了。。。。。。
长治维修
2010-6-6 11:06
为什么不加焊一下CPU座呢。如果你的机器是AMD的机器的话。
向前一刀
2010-6-6 16:34
好多是CPU供电的问题啊。
陈新001
2010-6-18 23:27
我也遇见这样的一台,来的时候是按开机键三个灯齐闪,几秒钟后掉电。我加焊了CPU座,跑马灯跑D4,D7。更换CPU座后就再也不跑马了。
常念念
2010-8-14 13:05
到底是什么问题呀!有没有弄好的呀!
nbhlylc
2010-8-17 22:29
wo zhi dao
肖玉峰
2010-8-17 22:33
加焊一下MAX1987就OK了
orange
2010-12-21 21:39
我今天也遇到这个机器
不过刚开始来时换coms电池的
然后刚开始是老板拆的
然后电池换上去装机一上电就发觉掉电了
大概到了1.3A就掉下来了
我想应该是桥虚焊吧
关注中。。。。。。。。。
flypig818
2010-12-21 21:59
加焊下吧,估计是虚焊了
orange
2010-12-22 20:27
这台机修好了
是因为北桥虚焊的
