Samsung R-45 3V、5V后续供电问题
!三娃!
2010-6-6 09:45
三星r-45机器,静态测量各电感对地阻值正常,插电后发现有待机电压,测量公共点电压19V,测得供电芯片1999芯片的主供电及19、24脚有高电平,3、4脚也有高电平,当按开机键后,发现可调电源电压被拉低至5V左右,同时测得3V、5V电感处电压只有0.7和0.9V,已经将MOS拆除测量均正常,后续该如何测量,现在已经没有思路了,还请各位大虾指导指导。(本人入行不久,描述不够清楚还请大家别见笑)
梧桐叶
2010-6-6 09:57
可调电压被拉低到5v了 电流是否是5a了 可能19v有短路 和3 5v没有关系
维华
2010-6-6 10:50
负载有短路吧,公共点都有19V,一开机马上就短,负载的问题
诚实-维修
2010-6-6 18:28
后面的3 5V
553528623
2010-6-6 20:04
是电流达到5A了吧 那就是大电流了 电击法
