T60机器
汪雨心
2010-6-5 23:55
T60机器
我这T60的机器很奇怪,第次开机都正常,在把它关机,在开就开不了机,我测了3点3V与5V都正常的,还有发现了一个新的问题,要把电源线拔了,在重插有能开机可,请高手指点一下思路,到底是那里引起的问题,急啊
大头老
2010-6-6 01:05
你不用电池看看是什么情况。还有用电池开机试试,这个可能和电池充放电路有关。
梧桐叶
2010-6-6 07:24
不开机 问题太广了 3 5v正常 第一步测开关处有没有电压
汪雨心
2010-6-6 09:16
T60
有个大头老师傅提供那个思路,我也试过了,用电池开机,开不了,后来我还是用外接电源开机第一次好开的,在把它关了,在开就开不了,昨晚我跑了一下线路,,在第一次开机的时候,我测了开机那几个电压都有的,3点3V与5V还有3VSW电压都有的,还侧了PMH7,输入脚有高低电瓶变化,我现在没有思路修了,请高手在这里指点一下,也在这里先谢谢你们了
梧桐叶
2010-6-6 09:43
不开机的时候 你继续测量这几个地方啊 有什么不同的 就是思路了
蔗哥电脑维修
2010-6-6 10:53
是不是有地方虚焊了,仔细查一下
s55917022
2010-6-6 10:58
不要被“AC可以开机一次”迷惑了, 电池既然开不了,就看电池那边,找下空焊和 电解电容,
诚实-维修
2010-6-6 18:33
T60板子修得好少,不过有印象的是BDK那个芯片和它供电的200K电阻很容易坏哦。
可以检测下。
本本波
2010-6-6 21:26
电源芯片在出现问题的时候 会发生自锁,只有在放电或者把SD#信号重置以后才能继续工作,也就是说必须放电,这种故障多见于进水的板子,如果没有进水 就查查是EC 的那一路信号保护了 费时间的事 ,慢慢查吧
huangcheng1124
2010-7-2 13:50
试着换3V电容,通病
汪雨心
2010-7-3 22:40
T60机器,已经解决 了,当时修到这个问题的时候,也在主板维修基地发了贴,各高手看了我这个贴,也回复了贴,也给我做了参考,也按照了高手的维修思路检修,但还没有修出来,我天天也被客户催死了,我被他催的是在没有办法了,也没有思路修了,后在灵感来了,使劲压了开机芯片,好了原来的故障没有了,原来是开机芯片虚焊引起的。
孤独的夜
2010-7-4 00:12
开不了机重点是要查开机电路这块了就不要走那么多弯路了
vinsonhp
2010-7-9 20:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
四十三笔画
2010-7-9 21:16
原来是这样啊,看前面一段。
还以为是有元件漏电或热损坏了呢。多谢楼主分享了
胡元新
2010-7-9 22:30
这样的问题是
AC与电池不能一起用啊
如果用AC可以的话
插电池不行的话
