ASUS A8J奇怪问题请教
创基维修
2010-6-6 04:25
ASUS A8J奇怪问题请教
我现在修的一台二修A8J,显卡、北桥都被人动过了,显卡所有显存都动过了,显卡板已经被焊的黑黑的严重变色了,金手指的镀金层已经掉完了,变白了。顾客送来时要按几次才能触发,触发后有显示,花屏。加焊显卡后能正常显示进入系统。可是关机后再开发现白屏了,有进入系统的声音。怀疑上家做BGA是用土炮或两温的机器,BGA做的不好,干脆焊下来重新植珠,做好后还是显示正常进入系统。关机再开又是白屏了。只有拆机检查主板了,发现北桥也是被焊的有点发黑了,还好板没变形,加焊不行再重做北桥后,没有白屏了,变成了有时有显示,有时没显示,显卡插槽加焊了也是一样。现在发现只要不上显卡上靠近风扇位置的两颗螺钉就能显示正常,上紧那两颗螺钉就没显示了,上螺丝时电流上到1A左右马上掉到0.4左右,电流反复的这样跳变。给显卡供电的两个电压也反复跳变,尝试过直接用线把电压直接连接到显卡上也是一样。麻烦大家帮判断一下到底是哪里的问题?会是显卡芯片本身有问题了吗?还是电源芯片问题?还是......
此机已经给顾客换显卡芯片修复!到今天8月3日止还没见到来返修。由于比较忙,忘了来告诉大家维修结果。刚看到一个贴遇到的同样问题才想起,在此补充一下。
凌寒
2010-6-6 09:26
还是板子有脱焊存在或夹层线路有是断非断状态
梧桐叶
2010-6-6 09:41
加垫片看能不能解决 不行的话只能看不显的时候什么电压信号没有到 看能不能飞线解决了
蓝色快车2008
2010-6-6 12:33
板子有断线,桥或显卡没做好
梁德民
2010-6-6 13:18
这种问题多是PCB板严重变形断线
66znyy
2010-6-9 15:04
扳子变形了把,这样的板不稳定了,早早换板
创基维修
2010-6-25 21:58
这台机现在确定了是显卡问题,整块显卡换掉就没问题了,等待顾客下决心答复换显卡,继续住院中。
liuhaiyong
2010-6-25 22:09
这种情况一般都是显卡板的插槽接触不好 还是在不显的时侯看看那个信号没上来 飞线解决吧
liuhaiyong
2010-6-25 22:10
创基维修
2010-6-25 22:12
他的显卡换到其他机上也不正常,显卡已经不知道被人家焊过多少次了。谢谢大家的热烈回帖。
科强笔记本
2010-6-25 22:35
叫各户换板才好,以免后顾之忧。不是吗
创基维修
2010-6-26 13:39
我已经很久没叫过顾客换板了,一般换板成本高了,顾客也没那么容易接受。
主机
2010-6-26 20:30
回复
创基维修
的帖子
不一定呀,君不见有人本本坏了到维修店100块就修好了,却不相信非要到售后服务中心花2000多更换主板。
