IBM X31 不通电。
歪歪不歪
2010-6-6 02:21
IBM X31 不通电。
(49.14 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-6-6 02:21 上传
有一台IBM X31 ,不通电。上可调电源就短路了。电流直接跑到3.25A。拆开后发现一个元件很热。但不知道是什么元件,知道的师傅说说,下面有元件图
一春
2010-6-6 09:00
这个是板号为L2的6R8电感.拆下测量一下对地短路吗?短路的话查后级.
jinzhenchang
2010-6-6 09:46
是短路了 你从保护隔离查起
梧桐叶
2010-6-6 09:55
5vpwm电感 看看后极是否短路
崃山
2010-6-6 09:57
5V电感
qq582813485
2010-6-6 10:10
那个是5V电感,测测阻值一搬都是100以上的,不过如果是你自己的机器你还是送到专业笔记本维修吧,这样好
蔗哥电脑维修
2010-6-6 10:30
连电感都不知道,你还敢拆,有点佩服你的勇气,还是送到专业维修点修吧
文创
2010-6-6 11:59
不通电还是有待机不开机?接上电流表看看有没有0。03A的待机电流,如果没有的话就是3V与5V不出来。
泉城维修
2010-6-6 17:12
5V电感,换了就OK
平平科技
2010-6-6 17:29
查一下是不是MOS管上管短路了
广州博睿
2010-6-6 18:26
5V短路,连电感都不认识,那应该万用表也用不好吧,你还是找专业人员维修吧,
553528623
2010-6-6 19:27
是电感 把电感一段撬起 然后测下哪边短路 哪边短修哪边就是了
孤独的夜
2010-6-6 19:32
如果LZ不是专业人员还是送到维修点去修以免扩大故障
小汇
2010-6-6 19:47
5M短路了,查吧
武彬彬
2010-6-18 11:14
电感发热一般不一定是电感损坏
