RT9214求助
英雄
2010-6-6 01:35
RT9214求助
斯巴达克的一块主板,内存没有电压,测量发现,9214第一脚,11.48V 第五脚11.86V。
第二脚没有输出,第四脚没有输出,第七脚有1.65V第八脚位0V第六脚为0V。是不是RT9214坏掉?
显卡内存爱好者
2010-6-6 02:23
基本上可以说是RT9214坏了。找个代换试试吧
显卡内存爱好者
2010-6-6 02:24
基地上可以定是RT9214坏了,你找个代换试试吧。
凝海
2010-6-6 06:31
你量一下内存供电下管是否正常,可以换一个试一下。接地电容是否有漏电或短路。
一般情况下,七脚接一电阻,连到下管的D极。电容为6.3V1000UF
夏朝君
2010-6-6 07:51
该芯7脚为高电平时,这个芯片应该就可以正常工作,当然满足供电的条件下,
夏朝君
2010-6-6 07:54
(56.49 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-6-6 07:54 上传
吴仲华
2010-6-6 08:49
直接换个不就知道了·
逸风
2010-6-6 09:41
关键引脚电压基本正常
有可能的故障点
1:9214本体损坏
2:MOS管坏
3:BOOT端电阻、电容坏
4:滤波电容坏
蒋永兵
2010-6-6 10:55
Q1的D级有没有电压输入呀,好像都没有查过哟,同意8楼观点
左枪右烙
2010-6-6 11:00
直接换就知道了。
没钱不行
2010-6-7 11:30
先换9214,不行查BOOT。
钊记
2010-6-8 15:09
已经损坏,更换OK
