DELL D620笔记本风扇飞线的疑问?
hbgz518
2010-6-6 00:19
今天接个本子,风扇不转,风扇座1脚只有0.2V,2脚3.X。由于客户急用,想飞线解决,问题就来了。
切断1脚线路,飞线到PL9的1脚(3.3V),开机风扇不转,并且很热,以为是风扇有问题,换一只,上电,风扇只是动一下又不转了,连接线迅速升温,风扇挂了。只好又换个风扇接到5V上了,风扇全速声音很大
郁闷了,想不通为什么3.3V怎么会烧风扇?是我飞线位置不对?铡接触本本维修,本来以为飞线是很简单的问题,却狠栽个跟头。
请教各位师傅都是怎么飞线的?
想想看看
2010-6-6 00:33
你把风扇的控制线和主板断开看看
hbgz518
2010-6-6 00:46
换风扇只接的正负级,别外两根没接。
飞线那个点实测3.3V左右,怎么会烧风扇呢?现在接的5V也没问题
肉金
2010-6-6 00:58
我都是直接拉5V到供电脚
大头老
2010-6-6 01:03
我一般也是接5V。你会不会接那个时候搞到什么,引起电流过大而短路啊。一般是不会的啊?
弓长王其
2010-6-6 01:31
呵呵, 我今天改2台呢, 就在 风扇附近的 PCIE 槽子上找个3.3V的电容焊上去就可以了。。。。。 D620 ,630本子的温度高啊。。。。
弓长王其
2010-6-6 01:32
不要 割主板的线, 直接把 风扇插头上 红色的电源线 用钢针挑出来 接个2厘米左右的线,套上1MM的热缩管就可以了。。。
弓长王其
2010-6-6 01:41
看看图片, 不改风扇温度太夸张了。 。刚修完的, 铜片也垫了。。。。。 一跑高清MTV 。温度 一下子就上来了。看看图片, 不改风扇温度太夸张了。 。刚修完的, 铜片也垫了。。。。。 一跑高清MTV 。温度 一下子就上来了。
晕。。。怎么上传不了图片了。。。。。。
维修吃饭
2010-6-6 06:54
这个我搞的多了 你应该是连错了位。再查一下3B的8脚MOS管
卡拉
2010-6-6 06:56
改风扇。我都是 用 usb的5v 电压。待机时 ,usb 不输出5v的。
hbgz518
2010-6-6 07:33
接的时候断电了,电池也拆下了,插上电的时候没什么问题,只是一开机风扇动一下就挂了。
接的PQ5和PQ77输出电感后面,不知道是不是这样接不对啊。现在接的5V
风扇调速是个什么原理?能改不,要不然5V噪音太大
来自本拉登
2010-6-6 07:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hbgz518
2010-6-6 08:04
接5V风扇噪音太大,本想接3.3还出这个问题。得仔细研究下为什么
请教下飞线接风扇能调速么?
孟德勇
2010-6-6 08:08
3.3 v 5v
孟德勇
2010-6-6 08:09
应该和噪音大小没有关系的。
zhangmintao2008
2010-6-7 17:54
没有问题,我也改了不少,是直接从USB那里飞的5伏,也没有任何的问题。
我来修一下
2010-6-7 18:18
LZ烧风扇,很有可能是把控制当供电接了
山高人为峰
2010-6-7 22:12
有的机器待机时候u口是有供电的,所以找u口供电有局限性
hbgz518
2010-6-7 22:21
这个就是插电U口有供电
风扇座1:黑色 地;2:黄色 3.3V;3:红色 无电压
本本硬件
2010-6-7 22:59
一般都是接上USB的5V供电 不过DELL 的机器最好不要接上USB的供电 会导致一些外设不能用
chenfuyu232356
2010-6-7 23:02
5V接风扇第三脚就可以了
狼中天
2010-6-8 08:34
楼主在飞线的5V那里加个电阻就可以了。
juend
2010-6-8 08:44
一般就从USB旁边5V直接就行了
88325463
2010-6-8 10:52
USB口飞线,
滴答2009
2010-6-8 11:07
燥音大,可以串一个10欧电阻
佳维科技中心
2010-6-8 11:09
楼主应该是接错啦一般我这改都是直接接5V USB上的供电和地线前几天还改过一台三星的就是不转的飞了个5V就好了楼主可能是飞错啦DELL的一般都有控制信号的这个要注意啊
华升科技
2010-6-8 11:23
红色肯定是供电啊
gd85
2010-6-8 11:28
按道理,不可能接5V没事,接3V烧风扇的啊。估计是接3V的时候哪里出问题了。
接USB的5V是个好想法。以前还真没有想过。学习了
382270805
2010-6-8 12:14
飞线一般都是接5V吧!3。3V带不起吧!
梁正祥
2010-6-8 12:29
把黄色的线挑出来 不接 红色的线上飞线接3.3或者5v都可以的
中晶光电
2010-6-8 12:49
请问 你有没有你 那个线路完全断开。。 有可能那线路到了别的地方了把 风扇一般不会烧的把
hbgz518
2010-6-8 14:14
我是先断开红线的线路的,看图纸上PQ5、PQ77是3.3VMOS管,后级有个电感,接在电感后面了,结果就烧俩风扇。
现在是接到EMC4000的5脚上了,这点离风扇座近,只是全速声音大。机器客户取走了。
嫌声大,又搞下去50元。
顺便问下:各位换风扇保多长时间?
sfishyu
2010-6-8 14:34
拉开机5v的电容,风扇附近就能找到
553528623
2010-6-8 14:49
就是飞错供电了
