影驰9600GSO显卡点不亮。。
悲情浪子
2010-6-5 23:03
影驰9600GSO显卡点不亮。。
影驰9600GSO显卡点不亮。。AZ7805D-E1这个管开机就发烫,可以用什么管代替啊??用主板上电源的MOS管可以代替不???
wang_cheng76
2010-6-5 23:25
看负载有问题吗
qqwert2188
2010-6-5 23:40
7805好像是5V稳压管。发热大说明输出负载部份可能有短路。不一定是这个管子坏的!
谢龙飞
2010-6-5 23:49
管子发烫一般是电路有问题导致或MOS管本体不良,一般MOS管替换N沟换N沟,P换P,还要看耐压还有最大电流。
乐天
2010-6-6 20:21
一脚输入12V三脚输出5V(不能低于4.8v) 二脚接地
他是给显卡提供5V供电的三端线性稳压器
乐天
2010-6-6 20:26
代换的有78M05A
