标题: 上U无核心电压,上负载有电压 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-5 22:54
标题: 上U无核心电压,上负载有电压
今天客户拿来一箱主板,检测后发现几块板(型号没去注意)都是478架构的
故障:上负载上电核心电压时钟复位都出来,但是上U一摸拔凉拔凉的(U是好的),经测量核心电压没有,有12V供电进来,数据都量过正常
今天加焊了下CPU供电IC后上U有电压了,不会出现掉电了
作者: 我心地飞翔    时间: 2010-6-5 23:03
可能是CPU的针脚和座子接触不良。
作者: 逸风    时间: 2010-6-6 00:38
最常见的两个原因是CPU座子扩孔、VCCVID电压没有产生
作者: 卡拉    时间: 2010-6-6 06:49
楼主:你可以试一试  改一下 vid  。(cpu供电芯片上的 )。
我改过一次。
作者: 小菜菜鸟    时间: 2010-6-6 07:28
问下逸风老师“CPU座子扩孔”是什么意思?
作者: 捷迅科技    时间: 2010-6-6 08:06
测一下CPU座有没有虚焊
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-6-6 08:08
如果CPU座是BGA的  就压座 44
作者: 逸风    时间: 2010-6-6 09:28
小菜菜鸟 发表于 2010-6-6 07:28
插孔扩大,造成插孔和CUP针脚接触不好
作者: byboss    时间: 2010-6-6 15:10
加焊u座 把那u座翘起来 看里面扩孔不 再就换主电源ic 一般都是这样的问题
作者: 951799    时间: 2010-6-6 15:32
会不会是IO芯片的问题啊。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-6-6 15:36
测一下虚不虚为,另外VID识别是不是正常
作者: 乐天    时间: 2010-6-6 15:37
和IO芯片没有关系的,这种情况VCCVID没有产生,查PWM线路
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-6-6 16:40
我上次一个AM2的板子,上假负载有核心复位,上真U没核心,
一高手说NB的问题,直接加焊NB搞定。
作者: 吴季灿    时间: 2010-6-6 19:03
一高手说NB的问题,直接加焊NB搞定。
一杯2锅头 发表于 2010-6-6 16:40
明天可以试试
作者: 华瑞维修    时间: 2010-6-6 22:41
应该是cpu座子虚焊。我换478的cpu座子如果换不好的话就是这种故障
作者: 逸风    时间: 2010-6-6 23:23
明天可以试试
吴季灿 发表于 2010-6-6 19:03
别去试!
NV的桥容易出这故障
478的可能性非常小
别贸然去加焊北桥,以免越修越坏
不是让你查一下VCCVID吗?
作者: 联想的海    时间: 2010-6-7 01:34
碰到过这种故障,我修的那块是小电源芯片问题,478的主板加焊北桥报废率相当高,非常支持楼上的建议。
作者: 让我心动    时间: 2010-6-7 02:43
对17楼逸风赞一个, 经验好,心肠好。
作者: 孙如喜    时间: 2010-6-7 07:03
明天可以试试
楼主注意看下板子哟,人家是AM2架构,你要加桥,小心为妙!
作者: 覃明生    时间: 2010-6-7 10:00
CPU没有核心。我也遇到过。加焊北桥结果好了。单桥的主板。
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-7 10:10
上假负载由供电,上CPU无供电,问题应该出在二者的差别上,这样一是二者接触紧密不一样,考虑换座。再是二者VID识别不一样,量VCCVID排除。
