VDD电压和VCC电压的区别
wlj
2010-6-5 22:36
VDD电压和VCC电压的区别
请教各位师傅,我是新手,对VDD电压和VCC电压的区别不是很了解,那位师傅有空能帮我解释下吗?这是我从网上找来的解释“
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。 3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源”
说VDD是
器件内部的工作电压,那这个电压是从哪里来的,是从外部转来的,还是自身转过了的电压,我说的是笔记本IC芯片引脚。
全力科技
2010-6-5 22:45
我认为两者都是芯片的供电电压,没有什么不同的,只是标法不同而已。
孟德勇
2010-6-5 23:11
这种好像可能性都有。 不得芯片VCC VDD 都是从电路中过来的。
韩兵
2010-6-5 23:26
我个人认为 VCC电压是芯片模拟主供电。VDD电压是给芯片数字电路供电的
17246420
2010-6-24 14:36
名字不同而已
学习才能进步
2010-6-24 14:45
其实,这两个供电具体是什么意思不是我们做维修的必须要明白的。你所要知道的是当他们不正常时要怎么去测。
