标题: 进水本,清洗主板后,电池供电掉电 [打印本页]
作者: 樱蓝    时间: 2010-6-5 22:19
今天接到一台 海星的上网本, 客户描述,进水并开过机, 送修时已无法开机,拆除主板清洗烘干, 装起来测试,直接用恒流电源一切正常,电池充电也正常,单独用电池供电,不到5分钟就掉电....  怀疑电池问题  还请大家指点....
作者: 本本波    时间: 2010-6-5 22:44
电池充电显示正常的话 充满试试 要是会报电量不足 应该是电池的可能性大一些 ,要是直接掉电,那应该是主板的可能大一些
作者: 樱蓝    时间: 2010-6-5 22:51
感谢楼上 无报电量不足,而是直接掉电, 思路不清晰...请大家指点 谢谢
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-6 11:04
  查下batlow这一路吧
作者: 破天者    时间: 2010-6-6 11:32
是电池供电VBAT到桥吧这一路你查一下
