标题: 液晶显示器菜单调整的问题咨询 [打印本页]
作者: babyomin    时间: 2010-6-5 19:17
标题: 液晶显示器菜单调整的问题咨询
本人朋友有台emachines的15寸液晶显示器,之前一直正常使用,放置过一段时间后,机器出现开机就很暗,感觉像亮度调整到最低的情况,同时机子的所有按键无法使用,完全没反应,同时菜单弹出来,无法去除。偶尔开机能正常使用一会,但是按键还是无用,亮度还是很低,然后没多久,菜单列表又出来了,故障依旧。
请问这样的故障,大概什么原因导致的,谢谢各位的帮助!
作者: 假如我能    时间: 2010-6-5 19:23
可能是驱动板  吧
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-5 19:28
首先按键不能正常使用的话,驱动板一定有原因的,你说的屏好暗,是一直都暗还是偶尔的暗一下呢,如果、是偶尔暗一下的话,灯管和高压板上或许也有可能 的哦
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-6-5 19:46
还是按键漏电
作者: babyomin    时间: 2010-6-5 20:02
是一直都很暗,我感觉就像是亮度调到最低的样子。   至于按键漏电,这个我倒不懂,但是我拆开来把按键板的接线也拆了,菜单界面还是一直都在的,断电再开也如此
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-5 20:24
更换按键吧,这种是属于点型的按键漏电引起的驱动板故障
