看下这个本本屏是什么原因?
帅帅电脑
2010-6-5 19:02
看下这个本本屏是什么原因?
有斜的条纹,显示很暗,单灯管(测试OK),外接显示器OK。肯定是屏的问题,有谁见过?应该是什么原因?
晨达电脑维修(
2010-6-5 22:57
我刚好也今天遇到一台也是跟楼上一样的问题,这种是屏的问题,好像是19寸宽屏的才会这样。
敬业电脑
2010-6-5 23:43
楼主换过屏线没有?如果换过屏线的话,方便的话可以用通用板点下屏看看,再确定故障~
loveq55
2010-6-5 23:50
对,先换屏线。。。。不行就话就是屏电路
凌寒
2010-6-6 09:57
看看屏接口的针脚是否有氧化物
飞鹰大
2010-6-8 16:19
驱动板问题
