标题: 联想天逸F41掉电 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2010-6-5 18:57
标题: 联想天逸F41掉电
一台F41A的机器,触控板下方进液。清除干净后发现2个电阻阻值过大,更换后正常开机。机器进系统LOGO画面处掉电、PE引导系统LOGO处掉电、BIOS下正常。排除过热引起的掉电,请大家帮忙分析下可能的原因。
  由于对8400显卡没底,本着排除法换了个显卡板。问题解决了
作者: cqlgdn    时间: 2010-6-5 19:03
掉电电流是多少 这样来分析 其实F41、进液一般就是PU1的B+没有来
作者: 金海豚    时间: 2010-6-5 19:11
掉电电流在2A左右
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 19:16
  首先排除软件问题 散热问题和硬盘问题  然后排除南桥 外设
作者: shaoqing1989    时间: 2010-6-5 19:25
en   换个硬盘实施
作者: jingchang    时间: 2010-6-5 19:52
散热问题
作者: 复仇    时间: 2010-6-5 20:02
是不是南桥进水 坏了  先确定不是系统问题再干
作者: 金海豚    时间: 2010-6-6 10:59
排除软件问题,不插硬盘跟进PE现象是一样的。
作者: 小子何    时间: 2010-6-6 11:02
建议楼主 看下南桥  不行你裸板点看看  是不是什么外设导致掉电的
作者: 睿派    时间: 2010-6-6 11:04
触摸板拆了试下,
作者: qq582813485    时间: 2010-6-6 13:06
裸板试试,板问题先加焊供电IC试试
作者: 金海豚    时间: 2010-6-6 16:30
已经解决,显卡问题导致的。换了个显卡板就OK了
作者: 云的尽头    时间: 2010-6-6 21:19
把键盘拆下看看
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-6 22:06
进LOGO 了, 还是显卡问题导致的。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-6-6 22:09
估计你的显卡板也没问题.你可以把显卡板的显卡芯片拿下来重新直球.估计会好的.
作者: zhaobo2629    时间: 2010-6-6 22:10
虽然最后是更换显卡解决的,问题是谁知道是为什么造成的掉电?
作者: 维修之论坛    时间: 2010-6-7 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
