今日修好的磐正主板N61P故障
千古龙飞
2010-6-5 18:36
今日修好的磐正主板N61P故障
故障现象FF,不读CPU,供电,正常,但是诊断卡,复位灯常亮,换过I/O后依然常亮,想到以前修的板子中,主板电源供电出问题,也会造成复位灯常的,接着换了一个航嘉的电源,接着触发后复位灯一闪即灭,呵呵,但看IRDY灯,在轻闪,应该能点亮的,但是接上CPU,内存后,依然不显示,然后刷了个BIOS,主板就点亮了
环瑞升技
2010-6-5 18:50
回复
千*过滤*飞
的帖子
N61的板子桥虚焊的居多
温小剑
2010-6-5 23:28
BIOS问题的也有很多
破天者
2010-6-6 08:40
一个是电源问题还有个是BIOS 资料出错涮BIOS能涮出钱来!
4566313
2010-6-6 08:54
楼主可能没有根解决此故障。
