标题: 申起转正----T61开机不亮维修心得 [打印本页]
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-5 18:31
客户拿机过来说开机不亮,拆机主板有九成新没动过,待机电流0.18安,正常0.09    0.10的样子,一查1R5mj电压没有,量1R5MON到MAXLM1540里面,换MAXLM1540还是没有起来。后用万用表量得5M对地阻值只的十几殴,待机查一下其它电压都有就是1R5M电压不起来,打开图纸看有5M电压的零件有一个经0殴(R745)电阻到MAXLM1540里面,断开5M阻值就正常了,(R745)另一端接20殴电阻到一电容上拆电容OK!
作者: yzy1222    时间: 2016-8-2 10:00
说的不清楚啊,新人看不懂
