标题: 诊断卡不跑码 [打印本页]
作者: gxm363853484    时间: 2010-6-5 17:52
标题: 诊断卡不跑码
我有块顶星主板775针的,假负载量出来CPU供电、时钟,复位PG都正常,诊断卡还是显示00,为何原因,CPU好的,其它机子上试过的,量南桥边上电阴3.3V,量北桥边上的场管供电1.5V,内存供电也正常,我是新手请高手指点,
作者: 根林    时间: 2010-6-5 17:59
那你就用手压压北桥和CPU坐试试看,供电都正常可能会是这样的原因
作者: 爱问    时间: 2010-6-5 18:01
BIOS     AD
作者: 彩虹小风    时间: 2010-6-5 18:08
新手的话,是精英的板子吗?你接显示器看下,看下CPU座里的针,最好上个带灯假负载看下
作者: gxm363853484    时间: 2010-6-5 19:02
各位我压过北桥和CPU座了,还是不行,是不是有可能北桥空焊了
作者: wzhailang    时间: 2010-6-5 19:39
用带灯测一下 打下阻值
作者: wzhailang    时间: 2010-6-5 19:42
内存 CPU  显卡 阻值都打下 最后再确定桥空焊
作者: wzhailang    时间: 2010-6-5 19:46
桥空焊的肯能性大
作者: 凝海    时间: 2010-6-5 20:04
这种问题最好是有带灯座先看看是否为U座问题,775的座有不少虚焊的。
在动座或是桥之前,先把BIOS刷一下
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-5 20:58
可以上CPU假负载量一下数据线地址线通不通才好判断是不是北桥虚焊了
作者: 破天者    时间: 2010-6-6 09:25
涮BIOS在先不行做桥查总线
作者: junhlj    时间: 2010-6-6 10:19
刷下BIOS看看吧
作者: 习惯孤单    时间: 2010-6-6 12:38
遇到这样的问题,我一般先放个电,拿橡皮擦下CPU 的下面的触电,(一般都很脏),或者换个CPU (涉及到兼容问题,楼主也说清 ,你是什么型号的主板,上的是什么U),然后在刷下BIOS ,如果以上还解决不了,可以试着加焊桥了
作者: 天照帝    时间: 2010-6-6 12:55
排除兼容性问题,有条件最好用示波器打下波形,怀疑没时钟
