笔记 待机电压
iloveyou
2010-6-5 17:52
笔记 待机电压
怎样测笔记本的待机电压,是看开关引脚吗,听有的人说是要测一下系统电压,到底是咋测呢?
来自本拉登
2010-6-5 18:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
攻芯
2010-6-5 18:39
测待机电压,是在开机键上测 是不是有3V的电压 我说的绝对是对的,我估计待机芯片你就更不认识了
假如我能
2010-6-5 19:25
待机电压是开机键的3V 系统供电电压是 3.3V 和 5V
iloveyou
2010-6-5 20:11
你们说的系统供电分为3v和5v,能不能说清楚点,我分不清!
qiqi88
2010-6-6 10:32
就是看板上主供电有没有3.3和5V,有的话一般就有待机电流了
