液晶屏排线脱胶怎么办?
鑫维电脑
2010-6-5 17:46
液晶屏排线脱胶怎么办?
一台液晶换灯管,发现电路板和玻璃屏之间的排线脱了,这玩意怎么搞上去呀?
许冠杰
2010-6-5 18:02
准备好大洋给顾客吧
来自本拉登
2010-6-5 18:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鑫维电脑
2010-6-5 18:16
嘿嘿,不是我搞坏的,这个屏应该是修过的,脱的地方还打过胶,可以证明不是我搞坏的
维修公司
2010-6-5 18:22
开胶就没有办法了,,这钱挣不到的,,只能用专业设备来维修,,,
郑善洋
2010-6-5 20:27
网上有卖,压软排线的工具啊, 卖个试试吧,
开心和尚
2010-6-6 08:34
回复
鑫维电脑
的帖子
有电烙铁吧?网上有个压排线的烙铁头,就是头上带一种胶的,不然的话就直接用普通的烙铁,再用高压帽隔着压。祝好运。
凌寒
2010-6-6 10:02
不要去尝试用发热材料修屏,100%不成功,出现这个问题马上要客户领回去。
二当家de
2010-6-6 10:32
不要修了,灯管也不要换好。退还给客户是你最好的选择
江菜鸟
2010-6-6 15:48
直接让客户来领走!说你自己修不了。
sysccy
2010-6-6 17:02
直接叫客户拿走咯 这种事情沟通不好很啰嗦的
dcdzzz
2010-6-6 17:09
要用热压机才加焊,淘宝上有这种热压的烙铁头,但没有试过,不知道坛子里有没有朋友试过。
赵伟超
2010-6-6 17:34
呵呵 直接让客户 拿走吧 不要跟他罗嗦了 以免纠缠不清
yzl658432
2010-6-6 17:38
晕。我看他以前修的那家人,技术不行啊。连线都被搞掉了。
维修公司
2010-6-6 21:00
如果自己尝试去修,可能会越修越严重,,,
鑫维电脑
2010-6-7 11:59
我也要烙铁压过了,关键是脱离的地方一点胶都没有了,压不上,这种胶是什么胶呀,能不能买得到?
永盛科技小曾
2010-6-7 12:49
那个胶是绑定专用的的胶可以买上问题是你没设备也没用啊,设备是超声波热压仪,你想试手的话去买个超声波烙铁可以一试,一般断在玻璃那头是搞不了的。只有生产厂家才可以弄。
