关于MAX1532的19脚.
全旺
2010-6-5 17:22
关于MAX1532的19脚.
如上图,MAX1532A在联想和东芝M35X中的19脚是D5,而在1532的PDF中是CODE和OVP.在东芝中有D5-D0是6个,在PDF和真值表中是D4-D0是5个.大家说到底是怎样的.我的东芝M35XCPU供电只有1.01V而正常是1.3V,附上图大家给看看,谢谢了.
梧桐叶
2010-6-5 17:33
图纸和实物对不上的时候 当然应该以实物为准 实物芯片是什么的 你就查该pdf
全旺
2010-6-5 17:59
谢谢,不是图纸和实物对不上,我是问这个芯片和CPU的电压识别到底是D5-D0是6个还是D4-D0是5个?因为这个对电压不对很有关吧?
suiyuanlianfei
2010-6-5 18:07
找个和你cpu供电一样的笔记本的图纸 看下vid 是什么样子的
jingchang
2010-6-5 20:04
查pdf
