查看: 2931|回复: 5
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮
发表于 2010-6-5 17:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮,请教是什么地方坏了。
发表于 2010-6-5 17:13:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无复位能点亮?
看一下复位针有没有断路
发表于 2010-6-5 17:16:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
同LS一样疑惑
RST不正常板子怎么能点亮
估计LZ说的是能够上电吧
如果是能够触发上电,没有复位
首先检查的就是全板供电,PG信号
然后是时钟
发表于 2010-6-6 08:13:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
确实能点亮,AGP有3。2V复位电压,短接RES针可以拉低。
现在问题是IED接口不能用,找不到硬盘,IDE 1脚电压为0V  PCI 15脚为0V
发表于 2010-6-8 10:57:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来这也是大家都没碰到过这种情况,断线?
发表于 2010-6-8 14:29:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你那跟一下IDE和PCI的复位是接到哪个元件,一般是接到门电路或是南桥,如有门电路就检查门电路及相关电路,如直接接南桥就查南桥及相关电路
