LG w2242sp开机亮一下暗屏
飞越无限
2010-6-5 17:11
LG w2242sp开机亮一下暗屏
w2242sp开机亮一下暗屏,板上没有明显有损坏的元件,在线求救
凌寒
2010-6-5 17:24
还是老话,用外置灯管套一下,不行再发帖子,注意22寸屏最好用22寸灯管,用19寸或19寸以下还是会保护的
缘乐
2010-6-5 17:37
灯管坏了,换灯管吧
飞越无限
2010-6-5 17:43
4根灯管全坏了?
维修公司
2010-6-5 19:06
高压板没问题,那灯管坏的可能就大了
傻新
2010-6-5 19:49
坏灯管百之90了
乌头鸟
2010-6-27 18:19
这种显示器高压板
乌头鸟
2010-6-27 18:24
对不起,刚才没写完。高压板坏的 多,尤其是APM4052D或者APM4048,高压变压器输出绕组也容易开路或阻值变大
孤独的雪
2010-6-28 20:01
应该先接侧,是灯管问题,还是别的
玉冰儿
2010-7-8 08:29
刚接到一例,高压板的事,这种显示器高压板供电是22V,由于没有可以代用的配件,直接改的通用的电源高压一体板,正在试机。
日日晟电脑科技
2010-7-9 06:19
楼主试了没有呀,试过了发出来
日日晟电脑科技
2010-7-9 06:20
楼主试了吗,试了以后发出来,看一下问题是什么
