方正S620 笔记本白屏
xv8276
2010-6-5 17:02
方正S620 笔记本白屏
方正S620 笔记本白屏 接VGA显示器可以正常使用 换屏故障依旧 有3.3V 请问是屏线坏了吗?还是别的原因!
测过3.3V供电正常!屏线没有买到,有没有办法接钱呀!
最后发现当时换的那个新屏本身存在故障 ,另换一个屏 故障解决!
xv8276
2010-6-5 17:04
有没有那位朋友有这个屏线的线路图呀!感觉有几根线不通,但是看不清楚接线位置!
梧桐叶
2010-6-5 17:35
屏线可能性很大 白屏不需要看图 白屏一般就是供电3.3v没到屏上 直接飞个上去了
liu0705
2010-6-5 18:15
先看下屏,用液晶公版测一下屏,要是好的就是屏线,不好的话是屏坏了,一般都是屏上的保险坏了多,飞条线
瓷器
2010-6-5 20:15
白屏一般是因为屏上供电没有,你先测下屏上保险电吗?
