联想Y430
shuxin1206
2010-6-5 16:46
联想Y430
这次接到的Y430主板,几乎都是别人修过的,很是郁闷啊!
最多一个故障的:3M5M短路,+5VS短路,修复这些短路后,开机显示正常
5M短路,是PQ40,PQ43坏了
3M短路,是EC坏了
+5VS短路,是PU4坏了
修的这批主板我总结一下吧
这个机器,有时候开机无显
一定要先CMOS放电试试
3M短路,几乎清一色为EC故障
+5VS短路的,PU4坏的居多
而且我用烧机法根本烧不出来。。。
风火轮
2010-6-6 02:54
最近修了一台PU4都烧焦了
王昌希
2010-6-6 20:33
你能帮我下吗
能给我测下升压条上的电压吗
我的V450屏暗,条子接口电压为18。5V,1。3V,2。5V,(0。5V这个是空的)
4566313
2010-6-7 10:22
收藏起来,便于以后遇到,好实际运用。
shuxin1206
2010-6-7 11:15
回复
3#
王昌希
的帖子[/屏暗??
你没有东西代换试一下吗?
你可以找图纸看看
shuxin1206
2010-6-7 11:16
回复
3#
王昌希
的帖子
你最好查找图纸看看
我没有这种实物
水青水秀
2010-6-7 15:06
楼主的经验很好 值得收藏 借鉴
风枪VS烙铁 发表于 2010-6-6 22:24
EC坏的情况的确多。
伟捷速维
2010-7-7 12:43
我遇到过一台开机无显CMOS放电 OK
易修维捷
2010-7-7 14:14
确实EC坏的多
