标题: HP 500 求助一下 帮帮忙啦! [打印本页]
作者: 山东芯修    时间: 2010-6-5 16:39
机器 来的时候 无待机电压,不开机。   测试 5V 电感 对地短路!然后电击法测试,一个   69acrz  这个片子 很烫手,于是拆除!拆除后5V电感阻止正常。因为手头里面没有这个  69acrz 这个片子,所以找了个 69crz  来代替,换好后 接电测试待机正常然后开机,开机后电流停在0.3A左右不动!大概判断CPU 不工作,摸CPU 微热, CPU 电感电压是0.9V 左右!现在想请教大家的问题是:第一  我换个的那个 69ACRZ和69CRZ  这个两个芯片通用吗? 第2 这个片子 现在换上去以后不短路,只不过开机以后 这个芯片也很烫手   是正常的吗? 第3 这个片子是个什么片子 干什么用的 跟CPU 电路有关吗?  这个片子的位置是在 开机按键 下面!  第4    这个机器正常时候的 CPU 电压是多少? CPU 我换了两个 跟CPU 应该没关系!   希望有知道的大虾 帮帮忙啦!!先谢谢了!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-5 17:07
给个图纸你看看 是1.8v产生电路
volga_la3361p_rev10_0921_bom.pdf
931.72 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山东芯修    时间: 2010-6-6 08:48
你说那个69acrz   是1.8V 产生电路吗?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-6 11:02
是啊 给你个图 你自己看看
作者: 睿派    时间: 2010-6-6 11:06
这种情况不能用电击,兄弟,会烧坏很多芯片的,板层都会烧坏的。
作者: 山东芯修    时间: 2010-6-6 11:12
那个  69acrz  可能是 充电 电路上面的! 跑电路能跑到 电池接口!!  为什么不能用电击呢? 呵我一般测 短路 都习惯 用点击法的!  希望高手详细的说一下  感激不尽!  还有这个 时钟芯片  开机以后 很烫手! 手里头没有这个芯片! 时钟信号去哪测试啊! 呵  菜鸟学习!
作者: 诚实-维修    时间: 2010-6-6 18:30
电击法虽快。但容易出现后面的问题。很麻烦。还是习惯一个一个拆
作者: 553528623    时间: 2010-6-6 19:16
你管他什么片子不片子的     你只要测试各电压是否正常就是了   至于电路哪个没出来修那个 都出来了  你查工作条件了   0.3A    CPU准是没工作了      你先测下之前换上的管子相关输出的电压  正常与否   然后按流程检测就是了
作者: 本本波    时间: 2010-6-6 20:18
CPU 电压再机器没亮之前0.9V 是正常的, 芯片发烫是肯定不行的 查查别处一定还有问题导致芯片发烫
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-6 20:20
电击法也是我常用的方法
作者: 山东芯修    时间: 2010-6-7 11:58
好的  我在仔细查查看!有结果通知大家一下
