IBM 跑代码 83 解决
好好学习修板子
2010-6-5 16:02
IBM 跑代码 83 解决
一台IBMX31 时而开机 时而跑马 83
压桥和CPU 可以开机
我就加焊 北桥和CPU
加焊后 可以正常开机
曾经有帖子说过83 有可能是内存或者显卡
心想CPU 也有可能
开机设置时间 没有进去系统。
后来发现可调电源电流慢慢升到2A 然后一个大电流 4A 我迅速拔电
接着一股熟悉烧糊味出来了 心里那个纠结啊
裸板找短路 Q37 烫手 看了下电路 ADP3205 给CPU核心供电 断开L3 和 L4 测试3205 周围
排除3205 损坏 拆开之后前级管子正常了 后级还短 也就是CPU 内部还短路。
同时Q37也损坏了。 心里那个难受啊 本来都好了又坏了
纠结中吃完饭 顾客送一个T42 机器维修 开机上电 感觉正常不开机
上诊断卡。一看代码 傻眼啦 83
对此 看到83 心里那个纠结 于是发帖子
问问关于IBM 83 的故障
曾有人说内存 有人说桥 有说显卡 还有说解密芯片
我想求正解。。。。。。请赐教
并附上 X31 短路查询图片
X31 是 1.4 迅驰一代。1M 二级缓存 我找了一个1.2 迅驰一代 1M 缓存 可以使用吗? 针脚是一样的
根据上面的提示我 开始尝试性的维修 先从显卡 开机 压显卡。 跑马从83开始跑了起来然后电流上升。 屏幕闪了一下
满屏幕的都是花 呵呵 还有五彩横线
问题出来了 就是显卡 加焊OK 搞定 装机
到此为止
IBM 83 的纠结也完了
本人碰到就是显卡问题
好好学习修板子
2010-6-5 16:37
怎么没有回话呢??
shuxin1206
2010-6-5 16:50
以前我们修主板从来不加焊,都是拆下来重新植株焊,对于IBM的主板,你如果怀疑显卡,完全可以把显卡拆下来,用测试卡试试,是不是跑4A,一般我都是用这种方法去排除内存或者北桥等。。。
韩兵
2010-6-5 16:51
内存没有通过
好好学习修板子
2010-6-5 17:02
楼上说内存 我认为不是的 不插内存到1E 然后滴滴声音报警
插上内存1E可以跑过 0.6 0.8 1.0 然后再到0.8 估计显卡的可能性大
泉城维修
2010-6-5 17:03
不过内存,
sysczf
2010-6-5 17:22
安全芯片吧,是不是那个小板接触不好
王羽
2010-6-5 17:31
83我修过最多就是南桥、多数是虚焊了。但看样子你的83来的比较曲折,不像我以前遇到的问题都把芯片烧坏了
li874526
2010-6-5 19:51
是不是桥的问题啊
jingchang
2010-6-5 20:00
估计显卡的可能性大
好好学习修板子
2010-6-5 22:19
回复
7#
sysczf
的帖子
你说的不对 那个是X31 主板 后面没有那个解码芯片
即使解码芯片 应该是85 啊
萧秋雨
2010-6-5 22:50
你那个cpu可以替换没问题
sysczf
2010-6-9 08:29
呵呵,还是显卡的问题呀
华邦王国际
2010-6-9 08:50
显卡的问题,有时也是CPU的问题
huangcheng1124
2010-6-9 16:01
解BAIS芯片
