标题: a8n-vm自动关机 [打印本页]
作者: 初学者啊    时间: 2010-6-5 15:42
标题: a8n-vm自动关机
a8n-vm  939  3000+   512 1带内存    80G的硬盘 散热不好,老自动关机,电源我也换了,CPU温度我在BIOS里看总在53度左右,换新散热片也不行,请教高手是哪的问题。CPU旁边的电容电感都超烫!
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2010-6-5 15:56
是使用过程中关机还是触发掉电。。。。。温度高的话加机箱散热风扇抽风
作者: 初学者啊    时间: 2010-6-5 15:59
有时候用半个小时关,有时候我在BIOS里看温度也能关,加风扇应该不行吧!
作者: 万冰蓝    时间: 2010-6-5 16:24
接个5V的供电给CPU风扇 风扇就会使劲的扇。。  5V你觉得扇的不够快 就找找有没有电压更高的地方接过去 0.0
作者: 初学者啊    时间: 2010-6-5 16:30
不是啊 ,我换的新的散热片风扇都不行啊!BIOS都恢复过出厂了!
作者: 木鱼    时间: 2010-6-5 16:38
会不会是IC不好使,加焊一下,或者直接换一个看看
作者: 凌寒    时间: 2010-6-5 16:45
将CPU从座子拿出来,清掉座子内的灰尘,把散热片和CPU的散热硅脂檫干净,重新涂抹一点,注意不要多,装回去试机;没有改善将CPU供电电容全换掉试试。
