主板自动触发,北桥很烫,无法关机(已解决)
劳动者
2010-6-5 15:30
从基地进了台1102CA的示波器回来,好不得意,立刻找了块775针脚的好板来测试,32.768KHZ的24.576MHZ的波形一一显示出来,心中好不得意,可是在测量时钟的14.318M时钟的时候却不能找到波形了,正在奇怪的时候,摸到北桥很烫。赶紧断开电源,插上诊断卡,通上电源自动触发了,无法正常关机。上假负载核心电压也没有了。心中就纳闷了,怎么搞滴测量也可以把板搞坏?(测量北桥上面的小电容阻值为6,不知是否北桥完蛋了)
乐天
2010-6-5 15:31
不可能吧,只要不把12V直接强短,NB很少坏,你测一下U供电和桥的供电对地阻值
枫叶漂湘
2010-6-5 15:38
你是不是在测的时候不注意把那里搞短路了呀?
逸风
2010-6-5 15:41
板子也有可能偶然坏,我昨天试验一张板子的时候,也烧了一片ISL6566芯片
正常
先修无VCORE吧,因为有些板子在不复位的时候,是关不了机的。
量一下CPU供电输出是否短路
查供电芯片的外围工作条件是否具备
如果不知道怎么查,请写上供电芯片的型号
劳动者
2010-6-5 15:48
供电芯片型号是ADP3181,这个板确实现在不复位,复位灯常亮,CPU供电的对地阻值为440
科讯电脑-忠
2010-6-5 16:00
打阻值是不是短路了。。。测试时是不是表笔碰短路了
张飞鹏1990
2010-6-5 16:07
打内存ad线阻值确定
万冰蓝
2010-6-5 16:21
北桥上的电容必须CPU拿下来测。。没拿下时阻值我也测过 差不多就是6
假如CPU拿下来测也是6 3个或者以上对地阻值6的话几乎可以判定桥坏了
梁德民
2010-6-5 16:24
换个北桥试试
劳动者
2010-6-5 16:45
打内存的AD阻值在277之间,基本上都正常,技术支持说的查ADP3181的外围的思路应该是对的。理论知识还有点,实战不多,一遇到有故障的板,一时都不知道怎么下手,这不才从基地购进设备准备大干一场(拆下假负载量北桥电容的阻值变成了9(有几个,其它的有得是3百多)
huyupei
2010-6-5 16:49
搞短路啦。。。很正常 我也搞坏几个了
凌寒
2010-6-5 16:56
是不是北桥供电少了一路
破天者
2010-6-6 09:37
是后级短路烧前级吧!查一下桥供电有哪里提供的
电脑芯片维修
2010-6-6 09:44
测试针一定用细的 要仔细
colinwer
2010-6-6 16:44
估计楼主在测的时候搞短路了
劳动者
2010-7-2 07:40
耽误了一短时间,现在继续此板的维修过程。
现在此板有时候上假负载又能够偶尔正常了(是偶尔正常,就是不正常的是绝大多数)!!!!真是奇了怪了。
正常的情况下,假负载测试点和供电管理芯片ADP3181的测试点情况一切正常,复位也有,但是下次启动又不行了。从这种情况来看,北桥应该没有出问题。想代换一下ADP3181芯片,可是手里没有同型号的芯片。
破天者
2010-7-2 11:05
换个CPU试一下
错误的相遇
2010-7-2 11:50
怎么你们遇到的都是一些小问题啊,我长期遇到BGA故障,烦都烦死了,又没有焊台。
劳动者
2010-7-2 14:27
此板已修复。
过程如下:
经过上面的一系列的检测后发现了问题:测试ADP3181的供电12V时发现时有时无,测试四项供电的场效应管D极12V也是时有时无!纳闷了,测ATX4口电源的12V对地阻值没有短路现象啊?怎么感觉主板12V供电像短路一样,结合北桥发烫的问题,还是认为主板供电没有正常。
经过仔细检测发现有一项供电的场效应管的12V有时为零,在板上测量该管子没有问题,拆下此管(70T03GH)随便用一个场效应管代换上去,正常跑码了,复位也变得正常!
测试拆下来的场效应管,也是好的,估计此板故障的症结在于四项Vcore核心供电有一项的一个上管接触不良,导致整个核心供电无输出!
