标题: 鼠标键盘通电无用(已解决) [打印本页]
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-5 15:14
标题: 鼠标键盘通电无用(已解决)
键盘的1脚1600左右欧4脚484欧5脚655欧,鼠标1脚656欧 4脚485欧 5脚1444欧,看起来是键盘的1脚和鼠标的5脚有问题,把链接的贴片电容去了没用,再后面是电感和一个750的排阻再后是222的排阻,750的排阻能用什么换不?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-6-5 17:28
仔细跑线发现阻值不正常的是短线了,查了IO是W83627THF-A的引脚定义飞线后正常
作者: 小富    时间: 2010-6-18 00:41
是断线了还是?
  lz 没有写清楚啊?
作者: 石晨    时间: 2010-6-22 23:48
断线的话阻值应该是无穷大的多啊
作者: 弑天    时间: 2010-6-23 13:58
楼主写的是断线了吧。
作者: ck530    时间: 2010-6-24 20:24
线路中可能扩孔了。
