查看: 15640|回复: 30
[显卡维修]
对于7系列-9系列核心显卡花屏大家是如何测试的?
发表于 2010-6-5 14:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望大家能举出例子,这样对新手和维修同行也可以在平时维修中能够起到经验上的帮助
举出例子后最好加以说明
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 69 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2010-6-5 15:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回贴后,说明原因的给以加分鼓励
回复
发表于 2010-6-5 21:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先用软件测试,对于一个点的,直接加焊GPU,对于整个显存的数据位的,先测VREF电压。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
乐天 + 8 首先就要测供电
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-5 21:46:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在这个核心的显卡也不怎么值钱了,没必要花太多时间去一一打值来断哪里出问题。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 打值是最好的方法
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-6 12:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏不用想,我一般是看故障现象是什么样子。这个要平时多去注意,像刷错BIOS的话也会导致花屏,而且整个屏幕什么都看不到,还有显存的DC-DC转换电路出问题也是这样的问题,,其它的花屏一般我是先测试。再看看是显存坏了还是显存周边的器件坏了等,最后再去动GPU。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
乐天 + 8 有道理
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-6 15:22:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是A卡直接加焊GPU  如果是N卡,一般不动手
回复
发表于 2010-6-6 15:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于判断是否ROM不良,对于A卡可以直接加焊GPU测试
回复
发表于 2010-6-6 23:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我一般只加焊GPU
回复
发表于 2010-6-7 00:57:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人认为,先看花的程度,小花(能看清字符)查供电,滤波。。。;大花(看不清字符)用软件检测并打值,从而最终定位;DOS不花而进系统花,直接干GPU,这是我个人的见解。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 谢谢参与讨论
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-7 10:28:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我们条件差的小店,一斑是先打扫卫生,看有无烧,掉件。上板测供电,如无异常,有花屏。逐个撤显存颗粒,撤一个上一个一直到不花。撤完乃花,加焊GPU,加焊不成功3元甩。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 修复过程太麻烦了
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-7 11:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想问下,如果是供电不正常,ROM 损坏,GPU 空焊引起的花屏。在用软件测试。会显示什么样的效果呢,也是不是显示哪个数据位出错 ?
那这样,如果前面的问题没发现 而直接加焊更换显存,不是走了很多弯路?
上面的问题会引起数据位报错吗 ?
回复
发表于 2010-6-7 15:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般有跳跃的线或者屏幕局部花的或者内外屏都是一样的花法显卡芯片坏了居多,如果内屏没显示,外屏花,而且花的类型是一个个字或者是乱码花,这种情况显存居多
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 谢谢讨论
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-7 18:49:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常情况下,花屏的卡除非FBVDDQ不正常,我们需要去修供电,对于ROM损坏,我们只要针对N卡还是A卡就可以测试具体是BIOSROM还是ROM坏。。。对于GPU空焊的我们可以打相应脚的数据和公共地址线来确实,
地址线错误会连续出错,(打值可以找出故障点)
回复
发表于 2010-6-7 21:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
乐天,你还记得我发的一个铭鑫的6200ADDR2 128M 的AGP 的显卡吗? 我在坛里发帖求BIOS,你给了我几个,没用,然后我下载个小影霸,128M 64BIT,我也不知道有没有刷上,在NVFLASH -C 下只能显示GEFORE 6200.  下面两行显示ID 什么的,都是 ,UNKNOWN.NOFOUND 之类的。
但是重启的时候,可以显示了 ,但是小花。用MATS6 测试全部报错 从A0-A64。
然后有MARS4.78 报错 A09,A11
加焊 逆时针第一个颗粒,无果。
乐天你说这个是什么问题呢,到底是 ROM,还是现存颗粒?
GPU 供电是 1.26 ,显存2.0 。VREF 1.0
回复
发表于 2010-6-7 22:35:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我接到显卡,先清灰,看有无掉件,查供电,测试,
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 这是最基本的步骤,也是最容易忽略的
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-8 00:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
乐天,你还记得我发的一个铭鑫的6200ADDR2 128M 的AGP 的显卡吗? 我在坛里发帖求BIOS,你给了我几个,没用, ...
习惯孤单 发表于 2010-6-7 21:49
以后不要用MATS6测试了,这个软件有漏洞的,你打一下值呀,这样最好确实呀,现在不是亮了吗,你进DOS下再次读出BIOS看一下就知道了
回复
发表于 2010-6-8 08:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 16# 乐天 的帖子
    现在依然是读不出来?  所以我很踌躇 到底是ROM 坏,还是A09,A11 的那个现存坏?  可惜我没这样的显存,替换下就好了 哦 !!!  真郁闷,太纠结了。。。。。
回复
发表于 2010-6-9 19:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ROM读不出来很有可能BIOS不良,如果BIOS坏会照成开机大花的
回复
发表于 2010-6-10 09:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只修过7系列的卡,大约40-50片吧,过程是:
1、目测:有无掉件和电容鼓包、散热片与GPU的结合紧密与否;
2、上板测电压,不仅仅是GPU和显存的电压,再看花屏的情况,是大花、小花、中花?
3、加焊GPU,这一步经验和工具很重要,我改造了一下850的吹头,做了一个50mm直径的不锈钢吹嘴,高约35mm,刚好把GPU盖住,加热均匀,成功率在90%以上。
4、通过以上3步还花的,再用软件定位显存。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
乐天 + 4 一般新手都是这么修的
查看全部评分
回复
发表于 2010-6-13 20:24:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手可以参考楼上会员提供的方法,不过还是要把自己的基础练好为先
回复
