RT9173
stoneym
2010-6-5 13:25
RT9173
精英P4M800主板,400和533内存都可以用,诊断卡D3,测8脚RT9173,1脚2.19 3脚4脚1.11,5-8脚3.42,谁给个维修思路。
秋风浪子
2010-6-5 13:40
先查供电 时钟等最基本的工作条件
商都大帝
2010-6-5 13:47
烤北桥试试
凝海
2010-6-5 13:48
你的内存供电不对,2.1V是不是偏低了
黑客技术
2010-6-5 16:14
内存供电不对(2.5v),查内存供电,把供电修好。9173 1脚应该是2.5v-2.6v的电压。3脚4脚1.25v。
逸风
2010-6-5 17:01
不要去管9173,这个是产生VTT电压的。输入2,2V 输出1.1,他的工作状态是正常的
关键是输入2.2V这个电压,这个是内存工作电压
你看看是不是RT9218控制两个MOS管产生的
也可以先换一下MOS管,关键是上管
乐天
2010-6-5 17:11
内存电压明显不够,查MOS管的输出是否正常
蔡义洪
2010-6-21 06:42
是MOS管的问题,看下上官是否是5V输入,3,3V输出,如果这样就换下官,如果上官输出电压低了就换上官,也可以直接在DS级直接接个整流二及管,难看一点而已
周芳明
2010-6-21 16:44
先查 供电 时钟 复位 这些 基本信号吧
雨夜天空
2010-6-21 18:42
LZ说过,400和533的内存都可能用,说明,此主板可以上DDR1内存和DDR2内存,看看是否有跳线在内存槽边上,上什么内存它就用多高的电压供电,但有的主板有跳线。
ck530
2010-6-21 20:48
内存供电偏低。。RT 9173是好到 没坏 看下内存供电MOS g级
