标题: ACER 3630不开机 [打印本页]
作者: 贰尐    时间: 2010-6-5 13:19
标题: ACER 3630不开机
    今天接到ACER3630机器,无待机电压开机无反映,IO时钟晶震电压只有一个角是有零点几伏,不知道是不是IO坏了,有没有哪位大哥修过这机器啊,我研究一上午了,头疼死了,哪位老大修过这机器有这毛病的啊,给个活路吧。。。。
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-6-5 13:24
查保护隔离电路部分,通常都是因为因为保护或者条件不足造成的,导致19V电压不能到达公共点。也要好好查查电源管理部分的条件。
作者: 复仇    时间: 2010-6-5 13:27
晶振两脚对地有没有阻值,先加焊下IO,不行就换个
作者: alick800    时间: 2010-6-5 13:30
先看看 输入是否有19v 电压 如果没有 就修隔离保护电路,如果有19v电压 先修3v 5v 电路,你可以看可调电源的电流 插上电源 如果有0.01-0.03左右电流 那一般待机电路就有电压了 ,反正一步一步查 ,有待机电压 还不行 就修开机电路了
作者: wenxing    时间: 2010-6-5 13:31
应该是保护隔离电路,没问题查EC了
作者: 于来军    时间: 2010-6-27 09:10
我也遇到过这样的问题.正在查
作者: 建桥    时间: 2010-6-27 09:26
如果19V过来了,就重点查EC 南桥 BIOS
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:28
看下CPU有没有工作
