查看: 1662|回复: 1
顶星TM-K8N4x主板开机不跑码
发表于 2010-6-5 13:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星TM-K8N4x主板开机不跑码,测量VCORE电压1.35V,桥供电1.5V,VDDQ1.2V,内存供电2.6V,上U就是不跑码,有复位,BIOS刷过,桥加焊过,还是不好,请高手指点,谢谢。
发表于 2010-6-5 15:26:28 | 只看该作者 �
加焊桥之前应该测一下U座到桥之间是否有空焊,如果没有并且所有供电正常,接下来应该查时钟,因为时钟发生器集成在桥里,你可以测一下BIOS的时钟到桥间是否有断路
