标题: 绿线无电压电源不启动速修一例 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2010-6-5 12:37
标题: 绿线无电压电源不启动速修一例
换掉的一个银河动力王电源型号:ATX-300-P4B,测量各供电脚无明显短路。绿线无电压,紫线5v,说明主供电无什么问题,拆开电源发现大电容鼓了一个,后级输出端电容鼓了6个还流出黄色液体,把问题电容全部换掉,问题依旧,测量tl494的12脚20v正常,14、15脚无电压输入,直接更换tl494,手头没有一样的,找了一个B494换上问题解决。
作者: 4566313    时间: 2010-6-5 14:43
20脚有电压输入,而它自身无电压输出的话,必定494挂。
