IBM X60开机时序
qiqi88
2010-6-5 11:08
IBM X60开机时序
IBM X60开机时序
插上电源20V经过一个双二极管输出VREGIN19再经过10Ω电阻给(BD4175)第57脚(VREGIN16)供电。同时也给34(VBL16)脚供电,以便产生24V。之后
BD4175得到供电正常工作42脚输出24V(DCIN_DRV)驱动COMS管U13给整机供电(U13输出DCIN_AMP_19)。这也就是此机的保护隔离电路。
MAX1977产生待机电压VCC3M和VCC5M。MAX1540产生1.5V。她们的开启控制是由PMH7的76和43脚输出M1_ON和M2_ON经过电阻R469\R480\R435去控制。(这几个电阻在PCI-E无线网卡接口旁)
待机电压正常后南桥输出S3和S4送到PMH7的20和74脚。至此待机初始化以经完成等待接下开机键。
