ZXCVWtest
查看: 6695|回复: 8
主板总是烧CPU 上管D452
发表于 2010-6-5 10:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教张老师,一块775 P4M800PRO-M主板总是烧CPU 上管D452。换了一个09n03la用了一天又被烧 。以为是其它管损坏,吹下一量都是好。这些上管G结由RT9602控制,分别有两个9602。请问老师这样的问题是那个上管功率不够还是有其它问题。请您指教!
发表于 2010-6-5 10:44:01 | 只看该作者 �
那就测一下是不是电源管理IC出现问题 还有周围的小元件
发表于 2010-6-5 10:51:04 | 只看该作者 �
1对调一下9602看看是什么情况。2电容。
发表于 2010-6-5 17:25:06 | 只看该作者 �
对于屡烧MOS管一般是该MOS管通过的电流过大引起的
本例中VCORE方案应该是RT9245+9602
1:查9245输出的PWM1、PWM2、PWM3、PWM4四个引脚电阻,电压是否一样,如果能测一下波形更好
2:各相MOS管G极电阻是否一样,电压是否一样,波形正常否
3:9602各BOOT电压是否一样,电压是多少
发表于 2010-6-5 17:27:07 | 只看该作者 �
驱动IC的BOOT脚上的电容很有可能不良
发表于 2010-6-5 23:47:02 | 只看该作者 �
谢谢各位老师,RT9602    的1-2是0。66V  第9脚2。45V  12脚2。24V  10脚11。4V 11脚9。5V  。各位老师,另一个RT9602 10脚11脚都是11。4V左右。这样的电压是不是不正常。这些参数是换了一个别的场管后量的。这已是第3个管啦,没再去开。请各位老师指点。刚换上的管是60T03H。电容电阻我都查了没事,请老师指点!
对换RT9602后电压参数和以前一样。
发表于 2010-6-6 00:08:53 | 只看该作者 �
9.5V那路BOOT明显偏低
如果9602  MOS管都换过
就检查检查该路BOOT的电阻,电容
电阻可测量一下阻值,
电容可以通过和其他BOOT对调,然后看该路BOOT端电压是否降低来确定电容是否变质
也要查查BOOT回路连线是否有开路的
前几天刚做过一个实验,人为断开某相的BOOT回来,该相MOS管马上高热!
发表于 2010-6-6 08:26:48 | 只看该作者 �
MOS 和电源管理芯片一起换!
发表于 2010-6-6 11:38:17 | 只看该作者 �
逸风老师这方法不错,我去试一试。学了不少经验和方法。谢谢各位老师,有机会到我们这请老师们去我家吃大锅饭大锅菜。我也好久没回老家啦,想家啊!
