标题: 富士通AMILO La1703本本电流到0.8A不动,点不亮 [打印本页]
作者: 晶一求精    时间: 2010-6-5 10:37
FUJITSU     SIEMENS    AMILO  La1703的本本,待机电流0.02A,按POWER键,触发后电流到0.8A后不变,屏点不亮,由于该机无miniPCI插槽,只有PCI-E插槽,PCI-E诊断卡显OU乱码,检查待机+5V,+3.3V,正常,DDR2供电1.8V正常,DDR2上时钟无波形,只有1.06V直流电压,CPU供电有,但是上CPU有0.8V供电,拔掉CPU有1.5V供电,CPU温度正常,该CPU是SOCKET S1的也就是AMD638针CPU,时钟14.318,33M,48M均有波形,郁闷了,是内存无时钟引起的点不亮??还是CPU有问题????请大家帮忙给小弟指个思路啊
作者: 369275629    时间: 2010-6-5 10:55
按照不跑码维修,先查CPURST#出来没?BIOS,北桥,CPU,CPU座FSB总线都有可能引起不跑码!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-5 10:58
只要是AMD的u,就换,感觉AMD的不经烧
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-2 17:58
咋上pcie诊断卡啊,你有图纸啊
作者: hufeng    时间: 2010-7-2 18:10
我觉得U的可能性也是有换个看看,先简单的在难的
