液晶电源板的电压这样波动 正常吗
沈元
2010-6-5 10:35
液晶电源板的电压这样波动 正常吗
求助 一个现代15的液晶 电源板修出来的电压在9.7和10.5之间波动 另一组电压在4.5 4.8之间波动 正常吗
电容也换了 还是跳动
换了431 电压11.1 和5.1 11.1是不是有点偏底了
换了光耦 电压10.8 5.9 还是换回原来的光耦 这回 试试机 看怎样
凌寒
2010-6-5 10:40
正常输出12V和5V,但不会偏的太多,换电容试试
沈元
2010-6-5 10:48
全桥 04N60管 2as01 都换过了
沈元
2010-6-5 10:48
剩下光耦 和431了
我在努力
2010-6-5 10:58
剩下光耦 和431了
那还犹豫什么,接着换那。
凌寒
2010-6-5 16:38
“换了431 电压11.1 和5.1 ”
打住,可以了,用负载试试,不下降就可以
捷安
2010-6-5 21:33
有的接负荷后电压就不跳了,先试试
修小板
2010-6-5 22:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-6-6 09:54
有的电源在空载下会有些偏低,光耦检测电路会将反馈信息提供给电源起振芯片
