NC6000
讯达电脑维修
2010-6-5 10:21
NC6000
接手一台NC6000的本本,来时时亮时不亮,一想这不通病来着吗,拆机加焊CPU供电IC,上机,不行,还是老样子,这个机器出了个我从来没见过的问题就是,加内存掉电,不加内存没事,心想加焊北桥吧,加焊完以后真的正常能用了,什么都好了,可装机完了以后,开机开了一会又不亮了,现在是电流跑到0.44左右,请问各位会是那里问题呢
梧桐叶
2010-6-5 10:24
内存还是没过吧 能抓到sm 的波吗
wang_cheng76
2010-6-6 23:18
重做北桥呢
chenfuyu232356
2010-6-6 23:48
量一下所有电压有没出来,再量有没CPU复位,再用示波器打波形
孟德勇
2010-6-7 08:07
测量各部分供电是否正常。
zfx45
2010-6-7 08:16
要是不亮的时候你看电压出来没有,要是CPU电压没出,建义你换了蕊片和长管,有可能蕊片本身或是管子已软鸡穿
耳边的枫
2010-6-7 10:13
量下各电压 出来没。。
不行再把北桥 做做。。。
