查看: 2477|回复: 4
一块华硕KBN-VM的板子 问题求助
发表于 2010-6-5 10:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块华硕KBN-VM的板子 问题求助
此板接电开机,CPU风扇转一下就不动了,是板子短路,  但测了电源接口 ,又没有短路的 , 4pin的12V也不短呀。  但如果接上CPU,这个12V就短,    主板不上U 和内存, 也无法触发,  但如果不插4pin  U功电,板子是可以触发的。
  我想现在问题是在 CPU功电那一块了,但测了上下管,也正常呀, 没有对地的。      ,
  请求大师们指点 ,这个我要如何排查问题的所 在。
    谢谢了
发表于 2010-6-5 10:51:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不插4PIN就可以触发,说明还是CPU供电电路问题或CPU本身有问题
你先换个CPU试一下,能确定是主板问题吗?
发表于 2010-6-5 11:00:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以确定是板子的问题 ,因为我不插U 也一样不能触发, 只要不接4pin ,接U或不接U就可以触发。
发表于 2010-6-5 11:08:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的主板,不加U是不通电的。4PIN口是干嘛用的,不就是CPU供电吗.......?CPU换个试一下,这个动作一定要作的。
发表于 2010-6-5 11:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主还是送修吧,,,,AMD的U很容易挂的,小心在损坏你一块U
