标题: 主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,找不出问题 [打印本页]
作者: clwxy    时间: 2010-6-5 10:15
主板不跑码CPU有发热,南北桥均有发热,测各电感电压都正常,时钟,复位等信号正常的,也很用边压了CPU,南桥,北桥,代码卡一样没什么动静,一样是:00
请问高手指点(478针的 SIS的芯片组).
作者: 贺金明    时间: 2010-6-7 11:44
什么芯片组的 如果是SIS的那掉点的可能性相当大呀
作者: 大丰    时间: 2010-6-7 12:49
你会不会CPU上错了啊,则板子不支持赛扬D。
作者: fslongking    时间: 2011-4-13 19:31
我也有块板这个问题,就是没人给答案啊
作者: fslongking    时间: 2011-4-13 19:32
塔姆的,怎么看不到
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-13 19:50
CPU寻址以后的事了,有点复杂了
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-13 21:58
什么座子的
是CPU坐的问题 啊
作者: 创科电脑罗    时间: 2013-5-16 18:15
你的主板带AGP插槽吗,如果带了建议上奔腾CPU看看,我遇见过,之前客户用的845主板不集成网卡,用的CPU赛扬D 2.66, 老死机,北桥问题电容鼓包给他换    了  还是一样,叫他换了一块845带AGP曹,没有报好价系统钱都没有赚。
作者: 创科电脑罗    时间: 2013-5-16 18:16
还给他一个高端CPU。
