标题: HP DV2500插适配器死机 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-5 10:00
标题: HP DV2500插适配器死机
HP DV2500插适配器死机,取下电池,只用适配器开机进不了系统就死机了,硬盘下面的温度很高。高了也会死机,拆开后,裸板开机,CPU供电场管很快就很烫了,手都不敢摸,南桥温度也高了,
作者: 维华    时间: 2010-6-5 10:40
看一下开机电流多大,此机显卡是通病,先换个U试试
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-5 10:59
先看看电路上的电容有没有性能不良的。如果电池能正常使用的话,应该就是电容的问题。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-5 11:03
先查适配器是不是输出电流不足,U供电MOS管发热换电容试试
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-5 11:10
你用的是原装的还是OEM的适配器啊
作者: 卡猪    时间: 2010-6-5 11:14
看看你的U好不好
作者: jinzhenchang    时间: 2010-6-5 11:24
检查一下南桥那边
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 11:26
测试看看适配器的输出是否正常。
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-5 11:27
你不用可调电源测机吗?
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-5 11:40
你不用可调电源测机吗?
QQ297000278 发表于 2010-6-5 11:27
用可调电源是一样的情况哈
作者: 华升科技    时间: 2010-6-5 11:48
死机,是INTEL独立显卡的吗???建议你先看看机器的风扇口是不是都堵死了,然后做下散热看看
作者: 狼图腾    时间: 2010-6-7 10:32
现在是插适配器不开机啊,用电池可以开
