标题: U盘不认,我是新手。 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-6-5 10:00
标题: U盘不认,我是新手。
控制芯片型号为:MW6208e      290891-5    05HT1125
缓存型号为:SAMSUNG  828     K9LBG08UOM   CAD077XX
有供电,,晶振起振一脚为1。4V,,一脚为1。16V应该是正常的吧!
我记的是断接控制芯片那两 只脚就可以认的上了,,,帮帮忙,,,急呀!
作者: 张国飞    时间: 2010-6-5 10:16
两个芯片都补焊过了。。。刚打开U盘的时候晶振有一只脚掉了,接上在电脑上还是认不上,,,测那个发光二极管,一只脚对地,一只脚阻值692。。。。。其它小东西测过,没有坏的
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-6-6 14:20
是未知硬件还是插上根本没有反应?
作者: 张国飞    时间: 2010-6-22 21:59
没有任何反映。。。。
作者: 易云华    时间: 2010-6-25 14:53
没有任何反应,建议楼主把晶振换了试试,应该是摔过的,晶振都脱焊了.
作者: xdguo    时间: 2010-7-6 20:42
如果硬件都检查没有问题的话,找到flash芯片,短接29和30脚就可以了,然后用u盘检测软件测一下,能检测到的话,就可以用格式化或者量产了。否则证明硬件有问题了,祝你成功
