标题: 联想150开机断电维修一例 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-6-5 09:07
标题: 联想150开机断电维修一例
一开机便断电,测5V 3.3V正常输出以为老毛病,加焊了ADP3205,无果,购回两片3025换了仍不行,因为凭经验没有仔细检查,走了不少弯路,最后量CPU供电点阻值为零,短路了,拆掉对应的两个电感,测阻值正常了。把后级电容拆了,还是短路,最后拆掉CPU后
面的稳压二级管,阻值正常,装上电容,通电,OK了。
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 09:21
如果是CPU没供电一般都是加焊ADP3205就能好
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-6-5 09:23
有经验加实力还是好事呀
作者: 不学了    时间: 2010-6-5 09:31
楼主的稳压二极管有没有装上?
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-5 09:38
不能完全依赖经验,不然也会走弯路的。
作者: 怀雪    时间: 2010-6-5 09:49
稳压二极管是易坏元件
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-5 09:52
CPU没供电是通病啊这机器
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-6-5 09:54
共有四个二极管,坏了二个二极管,还有两个拆掉了,没装,用了一天没问题就给客户了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-5 10:17
维修经验害死人呀,这个机器好像ADP3205坏的还真不多,基本都是空焊,楼主的故障应是通病中的例外了,焊好后,记的装板时固定主板的那个黄螺丝不要装,还有就是D壳下面的脚垫记的补齐。一般不会再返修的
