标题: 联想125F 广达LE1 跑97 95 [打印本页]
作者: 无锡易修    时间: 2010-6-5 02:24
联想125F 广达LE1主板 开机诊断卡跑97 95,目测主板的网卡焊过,而且虚焊了。先补焊网卡ic。电池拔掉后插电,主板自动开机,过内存后跑到97后停止,并且不能关机,只能拔电。在我的记忆里这板子是不会自己开机的。查Award bios post表97代表啥64k rom初始化,心想啥rom啊。肯定是bios程序出错了,取下49lf004,刷4A46Bios。上电机器不会自动开机了,按开关后主板顺利点亮。这机器bios也爱坏~ 希望其他同行不要走弯路啊~
作者: 电脑维修人    时间: 2010-6-5 09:13
我也碰到好几台机都是档97 95 刷bios搞定
作者: 王志佳    时间: 2010-6-5 09:29
楼主,电流上到多少?
作者: 平平科技    时间: 2010-6-5 09:32
谢谢LZ分享下次碰到心理就有地底了呵呵
作者: 无锡易修    时间: 2010-6-9 01:49
没有仔细看电流,看电流跳变的样子是过了内存没过显卡
