标题: CPU能点亮进系统也是坏的 [打印本页]
作者: 七里坪    时间: 2010-6-5 01:24
标题: CPU能点亮进系统也是坏的
前几天修到一版磐正EP-...的主板(AM2针脚),客户说此板可以亮也可以进系统就是时间保存不了,时间调好了,电池是新换的,重启后还是又得调时间。本人弄个硬盘装了个系统,进系统看,时间果然是默认的05年时间也是00:00:00。于是在系统里面调好了,重启,进系统,时间又还原成00:00:00了,于是重启进BIOS设置时间,调好了时间,F10保存后退出,重启,诊断卡不跑数00了,怪了。于是断电后再开还是不亮,想怎么会这么怪。想着想着于是把CMOS清空了一下,通电开机顺利进系统了,时间还是00:00:00,再重启进BIOS调一下试一下,现在不调时间了,再一下从光驱启动。按F10保存退出重启,又不跑数了,真怪保存CMOS就不亮了,非得清除一下。后来问了一下师父,师父说CMOS保存不了跟SB有关,于是先换了I/O不行,又买了南桥做上去了,上电开机可以以显,进BIOS调一下试试,糟糕问题还是一样。没思路了,于是抱着试的希望找了一个AM2 5000+的CPU上去试,客户的CPU是AM2 4000+的。进BIOS保存退出,咦!亮了,而且可以进系统,时间调好了,重启后也不会变成默认的。于是再找了一个3600+的CPU上去试,一切都正常。唉!问题总算找到了!再把他的CPU上到别的板上去试,不跑数,清除CMOS也还是不显,换了好几版板都不显。现在可以宣布是CPU坏了了。
作者: 李雨洁    时间: 2010-6-5 01:32
啊,学习了。我下次得实检一下!
作者: nikuyuan    时间: 2010-6-5 01:37
这问题也让你遇上了...太累人的问题了....这是奇病...一般是难医..一般人不会搞这么多了....你也真够负责任了..
作者: lvhongrong    时间: 2010-6-6 13:03
CPU也能引起不保存CMOS哦。学习了。
作者: 驰一张    时间: 2010-6-9 09:43
真是不可思议,不理解是为什么。道理上似乎说不过去。
作者: u2253    时间: 2010-6-11 20:41
长见识了,CPU也有这样的问题,呵呵。
作者: 379312079    时间: 2010-6-12 10:28
原来CPU也可以引起CMOS不保存
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-12 21:24
奇怪的是放他那板怎么可以跑呢?
作者: 七里坪    时间: 2010-6-20 00:11
这个就很难说了,电子产品。
作者: 廉价    时间: 2010-6-22 20:12
有的,我自己家里用的机子就是这样,也是CPU的问题,CMOS不保存
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-6-23 00:28
AMD的CPU问题比较多,我见过939的3200+刻系统刻不了
作者: ytmdai    时间: 2010-6-23 00:52
第一次见到这问题!~
   谁能出来解释一下原理么!~》
   感觉是个怪问题。
作者: 非花勿扰    时间: 2010-6-27 12:38
电子产品  太神奇了
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-29 00:05
太神奇了,以前也遇到过,但没有想到是CPU的事呢
作者: 吕金树    时间: 2010-6-29 10:27
怪啊
作者: 徐品权    时间: 2010-6-29 10:35
有这样的情况的,CPU坏一半(能点亮,功能不正常)的,遇到的少,但是AMD的U要多些,遇到过三四次吧,INTEL的U,当年有个P3的,能点亮,不能进系统,除此外,再没遇到过
作者: 单眼皮的猪猪    时间: 2010-6-29 10:58
现在的电子产品的毛病还真是稀奇古怪呀,真是一切皆有可能,学习了
作者: 尹谷丰    时间: 2010-7-6 12:24
我还遇到INTERL的U就不能看有FLASH动画的网页的 一看就死机
作者: zzuzwf    时间: 2010-7-8 21:52
真是开眼见了,第一次听说cpu问题引起bios不能保存,以后要引起注意了
作者: 侠士高    时间: 2010-7-8 22:02
磐正AM2接口的主板容易把CPU弄坏,我都接收好几块了,我估计是主板设计上有问题!
作者: 天天搞维修    时间: 2010-7-8 23:01
CPU加焊一下就好了,
作者: 桂林迅驰    时间: 2010-7-8 23:37
amd 4xxx系列问题多多 怎样坏的都有,我这里有一大盒100多颗都是坏的
作者: 血雨千寻    时间: 2010-7-9 10:05
期待解释 根部说不过去 但却问题处理了 求思路
时间一边就出在 SB  IO  电池类的,CPU故障也这样
求解释
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2010-7-9 22:54
我也撞到一次,不是不保存,是开机按10次九次都不行,也是个4000+的
我给它上BGA烤了没用,就叫客户换了个CPU
作者: lch0371    时间: 2010-7-10 09:12
刚好我也有块这样问题的板,也是搞了很久没搞好,现在还搁那,找个时间换个CPU试试,谢谢你的经验!
作者: 金维科技    时间: 2010-7-12 17:35
头一次看到CPU坏还能引起这种问题,学习了,下次维修一定得注意了
作者: 第七刀    时间: 2010-7-14 20:29
你维修的时候不用自己的CPU?
作者: logafo    时间: 2010-7-16 00:52
真的好怪啊,这样的都有!!我遇过第一次开机OK,系统重启或者按Reset键就不跑码的,搞了好长时间,最后确定是CPU问题的。
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-7-23 20:41
不是L2有问题么?
作者: LAI燕青    时间: 2010-7-23 22:56
CPU还能烤,坏了用烤好的几率有多高?
作者: 464683952    时间: 2010-7-24 12:16
真是怪问题太多了我就怕遇见那样的怪问题,学习了谢谢分享
作者: machine    时间: 2010-7-26 20:37
确实是怪问题啊,虽然我还没遇到过,不过以后遇上了就不会走弯路了,多谢楼主呀
作者: kevin    时间: 2010-7-29 08:26
不可思议的故障收藏了
作者: 曹才波    时间: 2010-7-29 09:49
前面也遇到过,只不过我那是CPU的针脚段了个,造成的问题也是一样的。
作者: 捷安    时间: 2010-7-30 07:40
amd的U毛病就是多,我现在碰到几台品牌机,清化同方的,是amd3600的,把U取出再装回可以进系统,但重起就不亮了,换了U后就正常了,肯定不是U座的问题,试过几个U了,都可以,就原装的不行
作者: 安迪雅文    时间: 2010-7-30 23:45
amd的u是比较容易坏的拉,碰到好几次了,Intel的还没碰到。
作者: guilinchen    时间: 2010-8-9 11:31
真太强了 。。。。。
作者: 西太凉    时间: 2010-8-10 19:11
真是怪现象多  CPU也会引起这问题
作者: 断线的风    时间: 2010-8-15 18:28
啊,CPU引起这故障,学习了,谢谢分享!
作者: 黄华武    时间: 2010-8-28 17:58
如果是我碰到的话 直接叫他换机了
作者: bjkydz    时间: 2010-8-30 02:52
AMD的好多能亮机但是本身有问题 ,比如蓝屏死机
作者: wgc990535    时间: 2010-9-6 22:19
非常佩服楼主的精神
作者: 周明坤    时间: 2010-9-6 22:39
CPU能点亮的情况下坏的很少吧,有时候是BIOS问题,你刷了BIOS吗
作者: 显示器维修门徒    时间: 2010-9-10 14:04
这个问题也会引起的啊学习了
作者: 王凯锐    时间: 2010-9-13 16:50
谢谢楼主了 学习了
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-26 22:36
可以嘛,这问题都被你给发现了啊
作者: 莫元伟    时间: 2010-9-28 13:29
我碰到754 SP2008+ 能点亮,但是死活不进系统也不能装系统的,进PE也不行。换了CPU就解决。
作者: jtai00    时间: 2010-9-28 13:33
CPU摔过可能会出现蓝屏死机不进系统的情况
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-6 10:34
AMD的CPU都有些毛病  我这里经常接有主板是CPU不行的.. 但是换别的板用又可以.. 原来用开的板却用不了..
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 21:19
像这种问题首先就要找CPU试,因为你在BIOS里没有动其它的参数,保存之后就不来,就是CPU的问题
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 21:21
如果你还想要用这个CPU,你在BIOS里提高它的电压,降频也可能还能用
作者: jsgh    时间: 2010-10-17 21:58
真是奇怪的事,你也真够负责任了..电脑技术再发展下去,可能更难办。
作者: 第五科技    时间: 2010-10-18 16:40
AMD  4000+CPU 有些有问题  我这里也有个 能点亮就是进不了系统
作者: 刘重兵    时间: 2010-10-22 11:26
楼主遇到的情况和我差不多,我碰到的CPU是AM2 4200+的。刚开始客户拿过来是开机CPU风扇英文报错,按F1能进系统,当时我进BIOS屏蔽CPU风扇报错可以正常不用按F1开机,过了几天,客户又拿过来。不开机了,我清除了一个BIOS又可以了,但关了机又开不了机。又要清除BIOS,等于说每次都要清除BIOS才能开机。于是我根据经验断定肯定期是主板的问题,要换板。可是用这个CPU,上别的板会花屏,或进不了系统,但能亮机。这时,我再用别的CPU上客户的板正常,才发现是这个4200+的CPU有问题。我也是第一次发现,AMD的CPU坏了出的问题很怪。
作者: shengwujie    时间: 2010-10-23 20:53
IO sb 都换了 需要多少钱哪 怎么管客户要钱那?
最后是U坏了
作者: HSSYL    时间: 2010-10-24 14:20
这种事情也有真是怪了哦
作者: yangleimzx    时间: 2010-10-24 14:21
不可思议开眼见了
作者: 中就中    时间: 2010-10-24 14:56
AMD的U有时候真是莫名其妙的,头几天修1台ACER的本子,开始时不稳定,碰一下主板就死机,焊U座不行,换了个座干脆点不亮了,最后换U后一切正常!
作者: 顺风车    时间: 2010-10-24 21:26
遇到一个AMD 4000+的CPU用了用的花屏的。
作者: 顺风车    时间: 2010-10-24 21:28
还有些用了断电,手摸散热器巨烫,明显CPU 发热不正常。还有些用了用的报警的,反正AMD的CPU就会垃圾。超容易坏。跟INTEL的比,真他妈没法比。
作者: 老地主    时间: 2010-10-25 08:25
回复 尹谷丰 的帖子
    我还遇到INTERL的U一上QQ就死机,其他没问题,就上QQ会死机
作者: 忘忧君    时间: 2010-10-25 09:27
我觉着16#坛友解释的比较到位,还有楼主有没有先尝试刷下BIOS?
作者: qiang321    时间: 2010-10-27 08:05
A的U看来真的不堪啊,以后不敢用了
作者: wudaxing    时间: 2010-10-27 09:07
虽然没有碰到过这种现象,但是相信LZ说的是事实。
不过从理论上怎么也解释不通的事,希望有高手出来给我们点拨一下。
作者: 英特尔I7    时间: 2010-10-27 18:17
咦。真的好神奇!
作者: jyg999    时间: 2010-10-28 11:49
我是没遇到过,感觉有点不太可能,毕竟CMOS保存是靠CMOS电路的,难道开机读取CMOS基本配置时,还要读时间?时间不正确还不给跑码了,只遇到过CMOS电池没电不显的,不上电的!
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-29 20:00
哥们你之前CPU是能亮是吧?后来不亮?  你现在是在别的主板上也点不亮了??彻底的坏了?  如果是这样我觉得可能是你在修的过程中把CPU搞坏了吧 。。可能你的问题根本不是在这。CMOS不保存那应该是之前南桥坏了 最主要是现在CPU不亮了 。。。LZ 不对请指出。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-29 20:02
之前只是保存CMOS之后不亮的 现在是一直点不亮 。。。我觉得是彻底挂了 。。。 AM2的CPu  如果坏的话只可能是跑C1或者其他的 不可能亮了 保存CMOS之后不亮吧。。。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-29 20:04
我楼主之前的板子应该只是保存CMOS之后不亮  但是现在你修的过程中把CPU搞坏了 所以你最后换了之后会好 。LZ 你之前就应该换个CPU试试。如果还是那样 那就是主板的问题啊 。
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-10-29 20:13
楼主 如果你的CPU现在在这个板子上还是能亮 保存之后不亮的话 那我之前说的你就可以忽略了 如果是彻底就是坏了 就有80%的可能是我说的那样    以上全是个人意见       LZ别记忆
介意、、
作者: 454983949    时间: 2010-10-29 20:18
从来没想到过有这种现象的,涨见识了
作者: 王微    时间: 2010-10-30 17:59
难怪我找不到原因,原来是CPU啊!
多谢了!!!
作者: sjw123    时间: 2010-11-1 09:40
能点亮但不能保存时间这U坏的奇
作者: jiang32315    时间: 2010-11-1 11:34
你修这样的板子,为什么没检修BIOS供电电路呢?多数是这个电路出问题啊。你忘记了写,还是没检修过?
作者: Ever    时间: 2010-11-1 11:57
这个问题确实是我们平时不注意的、谢谢指教
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-2 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江津红福电脑    时间: 2010-11-3 16:52
楼主很认真的态度
作者: bqchuangxin    时间: 2010-11-3 16:59
学习了。我下次得实检一下
作者: ivan    时间: 2010-11-3 18:47
没道理   不明白   CPU 会引起???
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxf    时间: 2010-11-4 17:51
这种问题还真是难搞,有可能查了半天就想不到CPU上去。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-8 21:37
好奇怪的问题哟,楼主真负责,以前也有碰到过一些CPU坏一半的,问题很不明显呀,弄死了,但是没碰到过这样的,学习了
作者: 山上人家    时间: 2010-11-10 10:22
双长了一次见识了
作者: yangzhuang921    时间: 2010-11-10 21:15
AMD的CPU是很怪的    有很多稀奇古怪的问题   我们一般都先换 u试一下
作者: 临海听浪    时间: 2010-11-28 16:57
CPU坏的问题很少,一般会点不亮,谁知还有着问题。
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-29 14:15
真是奇怪的问题,CPU坏,不能保存CMOS。第一次见识,学习了。
作者: ken13    时间: 2010-12-2 08:59
cpu还存在这样的问题,长见识了。
作者: lzb197966    时间: 2010-12-2 09:50
这情况我也见过,是一块5000+,用的顶星的什么板子忘了,系统都能进,进去就死机,折腾了好长时间,直到把CPU换后好了,结果把这个CPU放到一块杰微的板子和双敏的板子点都点不亮,顶星哪个板子居然能点亮,也因为如此,走了很大的弯路
作者: 深圳卓越    时间: 2010-12-2 10:14
更奇怪的问题我也见过:显示器跟主机不兼容的也有,我以前在公司上班时去上门,他们公司办公室有一台电脑的显示器没显示,我看也通电就是不显示,主机是没问题,我搬他们公司的其它电脑显示器接上去试过,我把他那台显示器抱回公司一测试竟然没问题,第二天抱过去接到原来的那台主板上又是不显示,后来把那台显示器跟其它电脑的显示器调换一下两台都没有问题!(那台显示器和主机之前一直都用得好好的)
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-2 10:55
我还未碰过这样的现象啊,学习了,谢谢楼主分享!
作者: kfriji    时间: 2010-12-5 11:11
嗯  这确实是个古怪的问题
先多谢楼主分享
然后同情楼主 浪费了1个io1个桥!
