DELL D600开机LCD无显示维修(申请转正)
anps2008
2010-6-5 01:07
维修机型:
DELL D600
故障现象:
LCD
无显示
维修过程:
前天一个客户送来一部
DELL D600
的机器,开机
LCD
无显示,初步判断是显卡或屏有问题。马上找来一台
CRT
显示器外接上,但显示是正常的,这说明显卡是好的,是液晶屏电路出现了故障,马上把拆机,检查液晶屏电路。
(77.79 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-6-5 01:02 上传
首先检查屏的供电,在测屏排线接口
J3
时,发现其
15
脚的
LCDVCC
为
0V,
这说明
LCD
供电不正常
,该机的
LCD
供电产生电路如下所示,
(41.98 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-6-5 01:03 上传
经过对电路的分析,发现
LCDVCC
供电是由
+3VRUN
经过一个
Q10
SI3456DV
)的六脚场管转化而来的,马上测
Q10
第
6
脚的电压为
3.2V
,第
3
脚电压为
5.7V
的高电平,第
4
脚电压为
0V
,这说明
Q10
这个场管有问题,立即更换
Q10,
再开机测试,眼前一亮,熟悉的蓝天白云又出现在我的面前了。
